OpenFAST recompile problem
Thank you very much.with your help ,the problem about "fatal: not a git repository"disappeared.But the other questions still exist1>------ 已启动全部重新生成: 项目: FAST_Registry, 配置: Release_Double x64 ------ 1> data.c 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\data.c(141): warning C4101: “q”: 未引用的局部变量 1> gen_c_types.c 1> gen_module_files.c 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\gen_module_files.c(2370): warning C4267: “=”: 从“size_t”转换到“int”,可能丢失数据 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\gen_module_files.c(2382): warning C4267: “=”: 从“size_t”转换到“int”,可能丢失数据 1> misc.c 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\misc.c(186): warning C4101: “tmp2”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\misc.c(419): warning C4013: “getpid”未定义;假设外部返回 int 1> my_strtok.c 1> registry.c 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\registry.c(38): warning C4013: “getpid”未定义;假设外部返回 int 1> reg_parse.c 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(267): warning C4102: “normal”: 未引用的标签 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(66): warning C4101: “is4d”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(61): warning C4101: “found”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(65): warning C4101: “xstr”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(65): warning C4101: “x”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(63): warning C4101: “newdims”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(64): warning C4101: “len_of_tok”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(63): warning C4101: “toktmp”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(64): warning C4101: “ii”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(63): warning C4101: “newdims4d”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(66): warning C4101: “wantstend”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(63): warning C4101: “newname”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(66): warning C4101: “wantsbdy”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(282): warning C4101: “toktmp”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(281): warning C4101: “q”: 未引用的局部变量 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\reg_parse.c(283): warning C4101: “ii”: 未引用的局部变量 1> sym.c 1> symtab_gen.c 1> type.c 1>..\..\modules-local\fast-registry\src\type.c(187): warning C4267: “初始化”: 从“size_t”转换到“int”,可能丢失数据 1> 正在生成代码 1> 已完成代码的生成 1> FAST_Registry.vcxproj -> D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\vs-build\Registry\..\..\build\bin\Registry.exe 2>------ 已启动全部重新生成: 项目: MAP_dll, 配置: Release_Double x64 ------ 2> Performing Custom Build Tools 2> ====================================================================== 2> 2> ----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 2> ---------------------------------------------------------- 2> input file: ..\..\modules-ext\map\src\MAP_Registry.txt 2> opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 2> generating ..\..\build\types-files/MAP_Types.f90 2>CUSTOMBUILD : Registry warning : derived data type Ver of type progdesc is not passed through C interface 2>CUSTOMBUILD : Registry warning : derived data type PtFairDisplacement of type meshtype is not passed through C interface 2>CUSTOMBUILD : Registry warning : derived data type ptFairleadLoad of type meshtype is not passed through C interface 2> 2> Registry for MAP completed. 2> a 2> ====================================================================== 2> bstraux.c 2>..\..\modules-ext\map\src\bstring\bstraux.c(1004): warning C4267: “函数”: 从“size_t”转换到“int”,可能丢失数据 2>..\..\modules-ext\map\src\bstring\bstraux.c(1017): warning C4267: “=”: 从“size_t”转换到“int”,可能丢失数据 2> bstrlib.c 2>..\..\modules-ext\map\src\bstring\bstrlib.c(367): warning C4267: “函数”: 从“size_t”转换到“int”,可能丢失数据 2> dpmpar.c 2> enorm.c 2> enorm_u.c 2> lmder.c 2> lmpar.c 2> qrfac.c 2> qrsolv.c 2> freedata.c 2> jacobian.c 2> lineroutines.c 2> mapapi.c 2>d:\openfastcompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\modules-ext\map\src\mapapi.h : warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失 2> maperror.c 2> mapinit.c 2> numeric.c 2> outputstream.c 2> residual.c 2> simclist.c 2>..\..\modules-ext\map\src\simclist\simclist.c(74): warning C4005: “NDEBUG”: 宏重定义 2> 命令行参数: 参见前面的“NDEBUG”定义 2> lmroutines.cc 2> 正在创建库 ..\..\build\bin\MAP_x64.lib 和对象 ..\..\build\bin\MAP_x64.exp 2> 正在生成代码 2> 已完成代码的生成 2> MAP_dll.vcxproj -> D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\vs-build\MAPlib\..\..\build\bin\MAP_x64.dll 3>------ 已启动全部重新生成: 项目: FASTlib, 配置: Release_Double x64 ------ 3>Deleting intermediate files and output files for project 'FASTlib', configuration 'Release_Double|x64'. 3>Performing Pre-Build Event... 3>Running Registry for SuperController 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\supercontroller\src\SuperController_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/SuperController_Types.f90 3>Registry WARNING: derived data type Ver of type progdesc is not passed through C interface 3>Registry for SuperController completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for UnsteadyAero 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\aerodyn\src\UnsteadyAero_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/UnsteadyAero_Types.f90 3>Registry for UA completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IfW_4Dext 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\inflowwind\src\IfW_4Dext.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IfW_4Dext_Types.f90 3>Registry for IfW_4Dext completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for Waves 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\Waves.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/Waves_Types.f90 3>Registry for Waves completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for FAST 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\fast-library\src\FAST_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\elastodyn\src/ElastoDyn_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\beamdyn\src/Registry_BeamDyn.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\servodyn\src/ServoDyn_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\servodyn\src/TMD_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn14\src/Registry-AD14.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn14\src/Registry-DWM.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/InflowWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UniformWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_TSFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_BladedFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_HAWCWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UserWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_4Dext.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/Lidar.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AeroDyn_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/BEMT_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/UnsteadyAero_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/UnsteadyAero_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\subdyn\src/SubDyn_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/HydroDyn.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Current.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Waves.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Waves2.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Conv_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/SS_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/WAMIT.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Conv_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/SS_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Waves.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/WAMIT2.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Morison.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-ext\icefloe\src\interfaces\FAST/IceFloe_FASTRegistry.inp in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/InflowWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UniformWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_TSFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_BladedFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_HAWCWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UserWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_4Dext.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/Lidar.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\openfoam\src/OpenFOAM_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\supercontroller\src/SuperController_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-ext\icedyn\src/Registry_IceDyn.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-ext\feamooring\src/FEAM_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-ext\map\src/MAP_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-ext\moordyn\src/MoorDyn_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\orcaflex-interface\src/OrcaFlexInterface.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\extptfm\src/ExtPtfm_MCKF_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/FAST_Types.f90 3>Registry for FAST completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for BEMT 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\aerodyn\src\BEMT_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/UnsteadyAero_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/BEMT_Types.f90 3>Registry for BEMT completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IfW_BladedFFWind 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\inflowwind\src\IfW_BladedFFWind.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IfW_BladedFFWind_Types.f90 3>Registry for IfW_BladedFFWind completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for WAMIT2 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\WAMIT2.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/WAMIT2_Types.f90 3>Registry for WAMIT2 completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for SubDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\subdyn\src\SubDyn_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/SubDyn_Types.f90 3>Registry for SubDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IfW_HAWCWindWind 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\inflowwind\src\IfW_HAWCWind.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IfW_HAWCWind_Types.f90 3>Registry for IfW_HAWCWind completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for Morison 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\Morison.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/Morison_Types.f90 3>Registry for Morison completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for AirfoilInfo 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\aerodyn\src\AirfoilInfo_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/AirfoilInfo_Types.f90 3>Registry for AFI completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IceFloe 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-ext\icefloe\src\interfaces\FAST\IceFloe_FASTRegistry.inp 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IceFloe_Types.f90 3>Registry for IceFloe completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for MoorDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-ext\moordyn\src\MoorDyn_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/MoorDyn_Types.f90 3>Registry for MoorDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IfW_UserWind 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\inflowwind\src\IfW_UserWind.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IfW_UserWind_Types.f90 3>Registry for IfW_UserWind completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for Current 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\Current.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/Current_Types.f90 3>Registry for Current completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for ElastoDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\elastodyn\src\ElastoDyn_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/ElastoDyn_Types.f90 3>Registry for ElastoDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for Lidar 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\inflowwind\src\Lidar.txt 3>generating ..\..\build\types-files/Lidar_Types.f90 3>Registry for Lidar completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IceDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-ext\icedyn\src\Registry_IceDyn.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IceDyn_Types.f90 3>Registry for IceDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for HydroDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\HydroDyn.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Current.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Waves.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Waves2.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Conv_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/SS_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/WAMIT.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Conv_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/SS_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Waves.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/WAMIT2.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Morison.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/HydroDyn_Types.f90 3>Registry for HydroDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for BeamDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\beamdyn\src\Registry_BeamDyn.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/BeamDyn_Types.f90 3>Registry for BeamDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for WAMIT 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\WAMIT.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Conv_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/SS_Radiation.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\hydrodyn\src/Waves.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/WAMIT_Types.f90 3>Registry for WAMIT completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for Waves2 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\Waves2.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/Waves2_Types.f90 3>Registry for Waves2 completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for TMD 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\servodyn\src\TMD_Registry.txt 3>generating ..\..\build\types-files/TMD_Types.f90 3>Registry for TMD completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for DWM 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\aerodyn14\src\Registry-DWM.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/InflowWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UniformWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_TSFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_BladedFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_HAWCWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UserWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_4Dext.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/Lidar.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/DWM_Types.f90 3>Registry for DWM completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for ServoDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\servodyn\src\ServoDyn_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\servodyn\src/TMD_Registry.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/ServoDyn_Types.f90 3>Registry for ServoDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for Map 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-ext\map\src\Map_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/MAP_Types.f90 3>Registry WARNING: derived data type Ver of type progdesc is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type PtFairDisplacement of type meshtype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type ptFairleadLoad of type meshtype is not passed through C interface 3>Registry for Map completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IfW_UniformWind 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\inflowwind\src\IfW_UniformWind.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IfW_UniformWind_Types.f90 3>Registry for IfW_UniformWind completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for Conv_Radiation 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\Conv_Radiation.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/Conv_Radiation_Types.f90 3>Registry for Conv_Radiation completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for AeroDyn 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\aerodyn\src\AeroDyn_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/BEMT_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/UnsteadyAero_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/UnsteadyAero_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn\src/AirfoilInfo_Registry.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/AeroDyn_Types.f90 3>Registry for AeroDyn completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for ExtPtfm_MCKF 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\extptfm\src\ExtPtfm_MCKF_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/ExtPtfm_MCKF_Types.f90 3>Registry for ExtPtfm_MCKF completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for SS_Radiation 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\hydrodyn\src\SS_Radiation.txt 3>generating ..\..\build\types-files/SS_Radiation_Types.f90 3>Registry for SS_Radiation completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for OpenFOAM 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\openfoam\src\OpenFOAM_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/OpenFOAM_Types.f90 3>Registry WARNING: derived data type Ver of type progdesc is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type ActForceLoads of type meshtype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type ActForceMotions of type meshtype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type ActForceMotionsPoints of type meshtype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type ActForceLoadsPoints of type meshtype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type Line2_to_Line2_Loads of type meshmaptype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type Line2_to_Line2_Motions of type meshmaptype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type Line2_to_Point_Loads of type meshmaptype is not passed through C interface 3>Registry WARNING: derived data type Line2_to_Point_Motions of type meshmaptype is not passed through C interface 3>Registry for OpenFOAM completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for FEAMooring 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-ext\feamooring\src\FEAM_Registry.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/FEAMooring_Types.f90 3>Registry for FEAMooring completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for AeroDyn14 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\aerodyn14\src\Registry-AD14.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>opening ..\..\modules-local\aerodyn14\src/Registry-DWM.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/InflowWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UniformWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_TSFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_BladedFFWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_HAWCWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_UserWind.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/IfW_4Dext.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\inflowwind\src/Lidar.txt in usefrom mode 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt in usefrom mode 3>generating ..\..\build\types-files/AeroDyn14_Types.f90 3>Registry for AeroDyn14 completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for OrcaFlex Interface 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\orcaflex-interface\src\OrcaFlexInterface.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/OrcaFlexInterface_Types.f90 3>Registry for OrcaFlexInterface completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for IfW_TSFFWind 3>====================================================================== 3>----- FAST Registry (v3.02.00, 23-Jul-2016) -------------- 3>---------------------------------------------------------- 3>input file: ..\..\modules-local\inflowwind\src\IfW_TSFFWind.txt 3>opening ..\..\modules-local\nwtc-library\src/Registry_NWTC_Library.txt 3>generating ..\..\build\types-files/IfW_TSFFWind_Types.f90 3>Registry for IfW_TSFFWind completed. 3> a 3>====================================================================== 3>Running Registry for InflowWind 3>====================================================================== 3>系统找不到指定的批处理标签 - InflowWind 3>Project : error PRJ0019: A tool returned an error code from "Running Registry for InflowWind" 3> 3>Build log written to "file://D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\vs-build\FASTlib\x64\Release_Double\BuildLog.htm" 3>FASTlib - 1 error(s), 0 warning(s) 4>------ 已启动全部重新生成: 项目: FAST, 配置: Release_Double x64 ------ 4>Deleting intermediate files and output files for project 'FAST', configuration 'Release_Double|x64'. 4>Performing Pre-Build Event... 4>Compiling with Intel(R) Visual Fortran Compiler 18.0.3.210 [Intel(R) 64]... 4>FAST_Prog.f90 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(39): error #7002: Error in opening the compiled module file. Check INCLUDE paths. [FAST_SUBS] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(44): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [DBKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(44): warning #8586: Implicit type is given to allow out-of-order declaration. Non-standard extension. [DBKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(44): error #6592: This symbol must be a defined parameter, an enumerator, or an argument of an inquiry function that evaluates to a compile-time constant. [DBKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(44): error #6975: A kind-param must be a digit-string or a scalar-int-constant-name. [DBKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(45): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [INTKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(48): error #6457: This derived type name has not been declared. [FAST_TURBINETYPE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(50): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [INTKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(51): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [INTKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(52): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [INTKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(58): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [INTKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(164): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [INTKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(169): error #6683: A kind type parameter must be a compile-time constant. [INTKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(64): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [PROGNAME] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(64): warning #6931: Fortran 2003 does not allow this assignment statement. ['FAST'] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(67): error #6632: Keyword arguments are invalid without an explicit interface. [FLAG] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(70): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [TURBINE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(111): warning #6187: Fortran 2003 requires an INTEGER data type in this context. [N_TMAX_M1] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(117): error #6363: The intrinsic data types of the arguments must be the same. [MOD] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(118): error #6362: The data types of the argument(s) are invalid. [TRIM] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(118): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [NUM2LSTR] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(118): error #6362: The data types of the argument(s) are invalid. [TRIM] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(121): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [ABORTERRLEV] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(121): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [ERRID_SEVERE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(122): error #6363: The intrinsic data types of the arguments must be the same. [MIN] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(123): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [NEWLINE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(123): error #6054: A CHARACTER data type is required in this context. [NEWLINE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(153): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [ERRID_NONE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(44): error #6404: This name does not have a type, and must have an explicit type. [DBKI] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(173): error #6054: A CHARACTER data type is required in this context. [NEWLINE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(173): error #6054: A CHARACTER data type is required in this context. [NEWLINE] 4>D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90(179): error #6837: The leftmost part-ref in a data-ref can not be a function reference. [TURBINE] 4>C:\Users\wangrl\AppData\Local\Temp\1570813.i90(196): catastrophic error: Too many errors, exiting 4>compilation aborted for D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\glue-codes\FAST\src\FAST_Prog.f90 (code 1) 4> 4>Build log written to "file://D:\OpenFASTCompile\openfast-1.0.0\openfast-1.0.0\vs-build\FAST\x64\Release_Double\BuildLog.htm" 4>FAST - 30 error(s), 3 warning(s) ========== 全部重新生成: 成功 2 个,失败 2 个,跳过 0 个 ==========
The error1 shows that "The system cannot find the batch label specified-InflowWind
Project : error PRJ0019: A tool returned an error code from “Running Registry for InflowWind” in the FASTlib module.
The error2 shows the some error happened when the system try to compile FAST_Prog.f90.
I really do not know why,because I do not change anything about the source code or git downloaded from the github website.
Do you have any idea to deal with these errors?
Best Regrads
Ruiliang.Wang
